Cet openlab va permettre à tout le monde de lancer mon prototype pour faire la démonstration.
Matériel :
- ordinateur MAC
- chargeur MAC
- adaptateur USBc/HDMI
- câble HDMI d’au moins 1m
- trépied
- bras, pince pour tenir le projecteur
- projecteur
- chargeur du projecteur
- multiprise
- 3 TOIO
- tapis TOIO
Installation :
(si vous être plusieurs, les phases 1-2-3 peuvent être faites en parallèle)
Phase 1
- placer le trépied derrière la table sans monter la tige trop haute
- placer le bras sur le projecteur
- brancher le projecteur
- allumer le projecteur
- accroché le bras sur le trépied de façon à ce que la projection soit sur la table (pas besoin de netteté pour le moment)
- brancher la câble HDMI
On s’occupera de la mise au point et de la hauteur du projecteur après.
Phase 2 :
- placer le tapis sur la table (trait vert à droite et bleu à gauche)
- allumer les 3 TOIO
Phase 3 :
- brancher le câble HDMI à l’ordinateur
- allumer l’ordinateur
- ouvrir la session Maudeline avec le mot de passe DemoTOIO
- ouvrir Unity Hub 2
- ouvrir le projet NewTOIO
- lancer la scène “Callibration” (les TOIO doivent faire du bruit pour signifier qu’ils sont bien allumé
Phase 4 :
- régler la hauteur et la mise au point du projecteur de tel sorte que les 4 carrés soient placés dans les coins du tapis (il est possible aussi de bouger le tapis)
(Si vous ne voulez pas continuer, éteindre les TOIO et arrêter la scène Unity.)
L’installation est terminée.
Démonstration :
Lancement :
Cas 1 (tout est éteint)
- faire la callibration en suivant les consignes projectées avec le TOIO 1 (il est identifié par la projection sur lui avec écrit TOIO 1)
- en validant la callibration, on passe automatiquement sur une autre scène et les TOIO bougent directement
Cas 2 (vous venez de faire la phase d’installation)
- vérifier que les 3 TOIO sont allumés
Explications et interactions :
- Double-cliquer sur la TOIO 1 pour visualiser la solution 1 (il faut parfois appuyer plusieurs fois. Sinon relancer la démonstration). Le TOIO va se déplacer puis retourner à sa place quand ce sera fini)
- Prend le TOIO 2 qui est un TOIO vierge, le placer sur LM ou LVL, cliquer pour ouvrir un menu, faire une rotation
- Mettre le TOIO 2 dans la zone rouge pour supprimer la solution (il faut parfois déplacer le TOIO car la suppressions est capricieuse
